查看: 136|回复: 0
u0171故障码解释及消除方法,U0171故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0171故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器B通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126259.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.061309 second(s), 20 queries .
