查看: 169|回复: 0
p041D故障码解释和消除方法,P041D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P041D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器B电路高(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit High)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压在设定的时间段内(5秒)高于校准的最高值(4.95伏),该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126284.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.080787 second(s), 20 queries .
