查看: 150|回复: 0
p0434故障码解释和消除方法,P0434故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0434故障码,适用于所有汽车制造商,意思是热催化转换器温度低于阈值(第2排)(Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明预热以后催化转换器温度低于设定的最低极限。故障原因包括催化转换器,氧传感器,以及电路,接头等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126424.html
GMT+8, 2026-11-10 17:26 , Processed in 0.059102 second(s), 19 queries .
