查看: 136|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1136故障码解释和消除方法,P1136故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1136故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是进气门正时控制电磁阀 - 电路故障(第2排)(Intake Valve Timing Control Solenoid - Circuit Malfunction (Bank 2))。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126410.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.059730 second(s), 20 queries .
