查看: 69|回复: 0
u0176故障码解释及消除方法,U0176故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0176故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器G通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor G)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126275.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.071785 second(s), 20 queries .
