查看: 145|回复: 0
起亚p1134故障码解释和消除方法,起亚P1134故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1134故障码,适用于起亚,意思是加热氧传感器,前,第1排 - 信号故障(Heated Oxygen Sensor, Front, Bank 1 - Signal Malfunction)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126297.html
GMT+8, 2026-11-10 17:26 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries .
