查看: 68|回复: 0
u0175故障码解释及消除方法,U0175故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0175故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器F通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor F)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126272.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.058309 second(s), 20 queries .
