查看: 84|回复: 0
u0151故障码解释及消除方法,U0151故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0151故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊系统)约束控制模块通讯丢失(Lost Communication With Restraints Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126216.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
