查看: 67|回复: 0
u0166故障码解释及消除方法,U0166故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0166故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与辅助加热器控制模块通讯丢失(Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126243.html
GMT+8, 2026-11-10 16:29 , Processed in 0.096730 second(s), 19 queries .
