查看: 62|回复: 0
u0148故障码解释及消除方法,U0148故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0148故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与网间连接器C通讯丢失(Lost Communication With Gateway C)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126210.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.066616 second(s), 20 queries .
