查看: 177|回复: 0
捷豹p1136故障码解释和消除方法,捷豹P1136故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1136故障码,适用于捷豹,意思是发动机控制模块(ECM)的散热风扇 - 故障(Engine Control Module (ECM) Cooling Fan - Malfunction)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126408.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.074265 second(s), 20 queries .
