查看: 92|回复: 0
u017A故障码解释及消除方法,U017A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U017A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器K通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor K)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126289.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.069968 second(s), 20 queries .
