查看: 73|回复: 0
左倒库压左角怎么调整?
发表于 2025-8-30 08:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况就是方向盘太早打了,只要向右边打方向盘调整即可,也就是遵循“哪边宽打哪边”的原则。具体操作方法是:1、换倒挡,倒车同时注意观察左侧后视镜,当后视镜看到后左轮即将压倒库角线时,迅速向左打死方向盘;2、观察车后轮与左库角的距离,如果车后轮距离左库角刚好在30cm,那就不需要修正方向,直接继续向后倒车即可;3、如果车轮与库角小于30cm,可以通过回半圈方向盘来保持30cm左右的距离等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57829.html
GMT+8, 2026-9-26 21:37 , Processed in 0.093623 second(s), 20 queries .
