查看: 100|回复: 0
u0179故障码解释及消除方法,U0179故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0179故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器J通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor J)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126285.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.058978 second(s), 20 queries .
