查看: 129|回复: 0
u0169故障码解释及消除方法,U0169故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0169故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与天窗控制模块通讯丢失(Lost Communication With Sunroof Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126249.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.059375 second(s), 20 queries .
