查看: 123|回复: 0
u017C故障码解释及消除方法,U017C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U017C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器M通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor M)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126304.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.083082 second(s), 20 queries .
