查看: 161|回复: 0
u0141故障码解释及消除方法,U0141故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0141故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车身控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Body Control Module A)。
背景知识:车身控制模块负责监控和控制各类电子附件,包括电动车窗,中控锁,电动后视镜,仪表盘,防盗系统,空调等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126201.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.105846 second(s), 20 queries .
