查看: 95|回复: 0
2021奥迪a4l时尚型氛围灯怎么开启?
发表于 2025-9-29 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启2021奥迪a4l时尚型氛围灯的方法:
1、首先只要打开点火开关就打开了,然后根据情况氛围灯的亮度可以调整。可以找到车内方向盘左侧的仪表台,仪表台上有个调整按钮,这种现象的原因有,第一,室外温度传感器损坏导致的;
2、第二,温度传感器的相关线路存在问题。 建议到维修厂更换一个室外温度传感器试试,费用大概在一百多块左右,如果不行就是相关线路或者接头存在问题,需要进一步检查维修;
3、开启大灯就自动开启氛围灯,没有开关的,仔细注意一下车门把手处、中控面板等位置,有蓝色的氛围灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126292.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.082437 second(s), 20 queries .
