查看: 58|回复: 0
p0437故障码解释和消除方法,P0437故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0437故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路低 (第2排,传感器1)(Catalyst Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路电压低于校准的最低值。故障原因包括催化转换器温度传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126432.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.059436 second(s), 20 queries .
