查看: 148|回复: 0
p042E故障码解释和消除方法,P042E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P042E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环A控制卡在开的位置(Exhaust Gas Recirculation A Control Stuck Open)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果在设定的时间段内(4秒)指令废气再循环(EGR)阀位置低于15%时,而实际EGR阀位置超过30%,电子控制单元就会认为EGR卡在了开的位置。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126400.html
GMT+8, 2026-11-10 17:00 , Processed in 0.058160 second(s), 20 queries .
