查看: 123|回复: 0
u0157故障码解释及消除方法,U0157故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0157故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与信息中心B通讯丢失(Lost Communication With Information Center B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126229.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.143869 second(s), 19 queries .
