查看: 83|回复: 0
p0413故障码解释和消除方法,P0413故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0413故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀A电路开路(Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统控制电磁阀电路有开路的情况,该故障码会出现。故障原因包括二次空气喷射执行器电路开路或短路到接地,执行器故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126226.html
GMT+8, 2026-11-10 16:23 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries .
