查看: 103|回复: 0
u0150故障码解释及消除方法,U0150故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0150故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与网间连接器E通讯丢失(Lost Communication With Gateway E)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126214.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.070151 second(s), 20 queries .
