查看: 94|回复: 0
u0174故障码解释及消除方法,U0174故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0174故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器E通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor E)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126270.html
GMT+8, 2026-11-10 18:05 , Processed in 0.059915 second(s), 20 queries .
