查看: 102|回复: 0
u0152故障码解释及消除方法,U0152故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0152故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊系统)侧约束控制模块通讯丢失 (左)(Lost Communication With Side Restraints Control Module Left)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126219.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.060764 second(s), 20 queries .
