查看: 148|回复: 0
p0416故障码解释和消除方法,P0416故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0416故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀B电路开路(Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统控制电磁阀电路有开路的情况,该故障码会出现。故障原因包括二次空气喷射执行器电路开路或短路到接地,切换阀故障,二次空气喷射泵故障,继电器故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126242.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.060102 second(s), 20 queries .
