查看: 119|回复: 0
p041C故障码解释和消除方法,P041C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P041C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器B电路低(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Low)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压在指设定时间段内(5秒)低于校准的最低值(0.15伏),该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126279.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.058580 second(s), 20 queries .
