查看: 121|回复: 0
u0181故障码解释及消除方法,U0181故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0181故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与前大灯水平控制模块通讯丢失(Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126325.html
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.058885 second(s), 20 queries .
