查看: 101|回复: 0
u0149故障码解释及消除方法,U0149故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0149故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与网间连接器D通讯丢失(Lost Communication With Gateway D)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126211.html
GMT+8, 2026-11-10 17:45 , Processed in 0.061582 second(s), 20 queries .
