查看: 106|回复: 0
u0146故障码解释及消除方法,U0146故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0146故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与网间连接器A通讯丢失(Lost Communication With Gateway A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126208.html
GMT+8, 2026-11-10 19:50 , Processed in 0.061385 second(s), 20 queries .
