查看: 74|回复: 0
p0412故障码解释和消除方法,P0412故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0412故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀A电路(Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统控制电磁阀电路有开路或短路的情况,该故障码会出现。故障原因包括二次空气喷射执行器电路开路或短路到接地,二次空气喷射泵电路开路或短路到接地,切换阀故障或泄漏,继电器故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126221.html
GMT+8, 2026-11-10 20:40 , Processed in 0.120206 second(s), 20 queries .
