查看: 145|回复: 0
u0178故障码解释及消除方法,U0178故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0178故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器I通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor I)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126280.html
GMT+8, 2026-11-10 20:08 , Processed in 0.100781 second(s), 20 queries .
