查看: 84|回复: 0
u0168故障码解释及消除方法,U0168故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0168故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与汽车安全控制模块通讯丢失(Lost Communication With Vehicle Security Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126246.html
GMT+8, 2026-11-10 19:14 , Processed in 0.058744 second(s), 20 queries .
