查看: 129|回复: 0
u0160故障码解释及消除方法,U0160故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0160故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与声音告警控制模块通讯丢失(Lost Communication With Audible Alert Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126235.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
