查看: 137|回复: 0
p0418故障码解释和消除方法,P0418故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0418故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统控制A电路(Secondary Air Injection System Control A Circuit)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统(AIR通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统控制电磁阀电路有开路或短路的情况,该故障码会出现。故障原因包括二次空气喷射系统执行器电路故障,AIR旁通电磁阀电路故障,AIR泵控制电路故障,阀故障,固态继电器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126254.html
GMT+8, 2026-11-10 20:10 , Processed in 0.072218 second(s), 20 queries .
