查看: 94|回复: 0
传祺gs4汽车变速箱油多少公里换?
发表于 2025-9-29 17:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs4自动变速箱油的换油周期为4-6万公里或者2年,两者先到为准:
1、变速箱油更换总的来说有两种:重力或者是循环机,重力换油的前提是最好你上次的油和这次的油是一样的,一般5升还会有剩余;
2、循环机换油,是车在启动状态下更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西,一般12升左右,但是换油干净彻底;
3、自动变速箱油一般是6万公里换一次就行,时间在3年以后,车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微顿挫的可以提前换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126191.html
GMT+8, 2026-11-10 20:39 , Processed in 0.058453 second(s), 20 queries .
