查看: 145|回复: 0
u0158故障码解释及消除方法,U0158故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0158故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与抬头显示通讯丢失(Lost Communication With Head Up Display)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126232.html
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.058315 second(s), 20 queries .
