查看: 111|回复: 0
u0164故障码解释及消除方法,U0164故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0164故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与暖通空调控制模块通讯丢失(Lost Communication With HVAC Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126240.html
GMT+8, 2026-11-10 20:15 , Processed in 0.059290 second(s), 20 queries .
