查看: 125|回复: 0
u0173故障码解释及消除方法,U0173故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0173故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器D通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor D)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126267.html
GMT+8, 2026-11-10 19:40 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
