查看: 163|回复: 0
p041E故障码解释和消除方法,P041E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P041E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器B电路间歇/不稳定(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126290.html
GMT+8, 2026-11-18 11:40 , Processed in 0.373615 second(s), 19 queries .
