查看: 209|回复: 0
u00136故障码解释及消除方法,U00136故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0136故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与差速器控制模块通讯丢失 (后)(Lost Communication With Differential Control Module Rear)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126192.html
GMT+8, 2026-11-7 00:00 , Processed in 0.718817 second(s), 20 queries .
