查看: 155|回复: 0
u0138故障码解释及消除方法,U0138故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0138故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与全地形控制模块通讯丢失(Lost Communication With All Terrain Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126195.html
GMT+8, 2026-11-10 19:30 , Processed in 0.058536 second(s), 20 queries .
