查看: 98|回复: 0
u017D故障码解释及消除方法,U017D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U017D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器N通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor N)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126308.html
GMT+8, 2026-11-10 18:06 , Processed in 0.060111 second(s), 20 queries .
