查看: 107|回复: 0
u0161故障码解释及消除方法,U0161故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0161故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与罗盘模块通讯丢失(Lost Communication With Compass Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126236.html
GMT+8, 2026-11-10 20:07 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
