查看: 133|回复: 0
u0162故障码解释及消除方法,U0162故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0162故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与导航显示模块通讯丢失(Lost Communication With Navigation Display Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126238.html
GMT+8, 2026-11-10 19:40 , Processed in 0.059725 second(s), 20 queries .
