查看: 96|回复: 0
p0411故障码解释和消除方法,P0411故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0411故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统检测到不正确流量(Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)监测到二次空气喷射泵实际空气流量跟指令的空气流量不一致,该故障码会出现。故障原因包括二次空气泵或其管路阻塞,旁通执行器泄漏或阻塞,旁通执行器卡在长开或长关,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126217.html
GMT+8, 2026-11-10 20:40 , Processed in 0.071493 second(s), 20 queries .
