查看: 136|回复: 0
u0154故障码解释及消除方法,U0154故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0154故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与约束乘员分类系统模块通讯丢失(Lost Communication With Restraints Occupant Classification System Module)。
背景知识:气囊对于在碰撞发生时保护驾驶员和乘客的安全起了非常重要的作用。然而对于儿童或者身材较小的乘客,气囊的冲击有时候会造成严重的脑部和脊椎损伤。成员分类系统的作用是识别乘客是成年人还是儿童,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126223.html
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.061761 second(s), 20 queries .
