查看: 155|回复: 0
u0139故障码解释及消除方法,U0139故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0139故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与悬架控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Suspension Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126197.html
GMT+8, 2026-11-10 20:04 , Processed in 0.056789 second(s), 20 queries .
