查看: 72|回复: 0
u0142故障码解释及消除方法,U0142故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0142故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车身控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Body Control Module B)。
背景知识:车身控制模块负责监控和控制各类电子附件,包括电动车窗,中控锁,电动后视镜,仪表盘,防盗系统,空调等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126202.html
GMT+8, 2026-11-10 19:49 , Processed in 0.061644 second(s), 20 queries .
