查看: 136|回复: 0
p0403故障码解释和消除方法,P0403故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0403故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀A控制电路(Exhaust Gas Recirculation A Control Circuit)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
对于拥有电子废气再循环系统(EEGR)的车辆,电子控制单元(ECU)会持续监测EEGR的线圈,电路。如果发现诸如开路,短路的情况,该故障码会出现。此时整个EEGR系统会被禁用,其他的对EEGR的监测也会被终止。故障原因包括EEGR执行器,或其电路,接头故障,EEGR卷扬马达,电子控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126154.html
GMT+8, 2026-11-10 20:16 , Processed in 0.069366 second(s), 20 queries .
